[O1] Jak sprawdzić czy działa poprawnie immobilizer?
  • elJenkins
    • 10
    Zamieszczone przez Octavia2Limited
    Poszukuje w dobrej cenie łożyska. Do wymiany w prawym przednim kole. Proszę o podanie ceny. VIN: TMBBE61Z982013615.
    oryginał Skoda - 330PLN
    [ Dodano: Nie 04 Lip, 10 14:20 ]
    Zamieszczone przez jankos31
    Witam.
    Proszę o podanie ceny nakładek progowych na przód i tył (najlepiej czarnych plastikowych) do: skoda Fabia l .
    zestaw P+T - 90PLN oryginał skoda
    [ Dodano: Nie 04 Lip, 10 14:24 ]
    Zamieszczone przez keneida
    proszę o podanie ceny modułu z klawiszami do sterowania wszystkimi szybami elektrycznymi.
    Octavia II przed FL, czarny kolor
    110PLN oryginał Skoda
    [ Dodano: Nie 04 Lip, 10 14:30 ]
    Zamieszczone przez michu71
    Witaj potrzebuje końcowy tlumik do Skody O1 1.6 AEE liftbeck 97r
    Izawit - 140PLN, Asmet - 155PLN, Bosal - 175PLN, Eberschpacher - 230PLN
  • Dudek
    • 34
    Mam "małe" problemy z octa wszystko wygląda że jest ok ale nie pali, przyszło mi do głowy żeby sprawdzić imo, dlatego moje pytanie w jaki sposób sprawdzić czy działa prawidłowo immobilizer?
    Dudek
    Szkodnik
    Gofer IV
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Przy problemie z immo czasem autko zapala na chwilę i gaśnie. Diagnoza pokaże.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • piotrek_os
        • 8162
        Dudek, jakbys miał cos nie tak z immobilaizerem to by Ci sie kontrolka paliła.
        • Jac_ek
          • 1733
          Jeśli Ci w ogóle nie odpala to tak tego niestety nie sprawdzisz, ale jeśli czasami tylko to:
          Zrób tak, wyłącz syrenę pod maską kluczykiem, wsiądź do samochodu zamknij drzwi włącz alarm pilotem - otwórz drzwi klamką, (alarm się włączy) włóż kluczyk do stacyjki i spróbuj odpalić. U mnie w Toyocie jest tak że rozrusznik chodzi ale nie ma iskry i samochód nie odpala. Po wyłączeniu alarmu, powinien normalnie się uruchomić.
          • Dudek
            • 34
            Zamieszczone przez robekcool
            Zapaliłem samochód przejechałem 300m samochod stracił moc i koniec, probowałem zapalić znowu za 2-3 razem się udało ale nie mógł wejść na obroty musiałem gaz trzymać wciśnięty, ok 15-20 sek, po czym przejechałem 200m i to samo ale już nie odpaliłem.
            Zamieszczone przez piotrek_os
            Kontrolka po przekręceniu kluczyka gaśnie po kilku sek.Wygląda prawidłowo ale samochód kręci kręci i nic
            Jac_ek nie mam syreny, nie mam pilota - jeszcze.
            Dziękuję wszystkim za wskazówki, szukam dalej.
            Dudek
            Szkodnik
            Gofer IV
            • tryton
              • 935
              wątpliwe żeby przyczyną był imo ale jak chcesz sprawdzic to zawsze możesz uruchomić immobilaizer ręcznie . Uruchamianie opisane w instrukcji obsługi . Teoretycznie powinno działać praktycznie nie sprawdzałem , ale może ktoś już próbował odpalanie w ten sposób i się wypowie czy wstukanie kodu omija immo
              • 12V
                • 30
                to na 100% nie immo
                autoalarmy,zestawy glosnomowiace,systemy alarmowe do budynkow
                • roka63
                  • 3
                  Mam problemy z immo, ale wtedy kontrolka mi miga. Okazuje się, że chip w kluczyku słaby... i od czasu do czasu muszę wprowadzać kod ręcznie. Włączam kluczyk wstukuję kod wedlug instrukcji, i po przyjęciu kodu należy wyłaczyć stacyjkę, a następnie ją włączyć... i działa. Tak jest u mnie.
                  Ale jeżeli mialbyś problem z immo to powinno Ci to zasygnalizować kontrolka...
                  • 12V
                    • 30
                    to nie chip slaby tylko jego sygnal
                    trzeba troche pogrzebac przy cewce immo i przy zegarach
                    • KOMAND1306
                      • 155
                      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                      Ja miałem podobny przypadek auto z począdku co jakiś czas z rana nie odpalało a jak odpaliło to troche pochodziło i zgasło ale nie zawsze po tym samym czasie,jak już trochę tęperatóry silnik złapał to już buło ok.Też myślałem że imo a co się okazało że pompa paliwowa w zbiorniku umierała.Pompowtryski jeżeli nie dostaną paliwa na rozruchu to same nie poćiągną
                      KOMAND
                      • Dudek
                        • 34
                        Dzięki wszystkim za podpowiedzi, immo jest sprawne problem był w innym miejscu (śmieci w baku, wężyk z paliwem, filtr paliwa)
                        Dudek
                        Szkodnik
                        Gofer IV
